城市自来水公司生产过程自动化监控系统一体化解决方案(一)
一.引言
在我国经济建设飞速发展的今天,综合国力一天一天增强,随着WTO的加入,标志着我国各行各业必须以最快的速度与国际接轨。对我国中小城市自来水公司而言,采用现代电子信息技术及综合自动化技术来改造生产各个部门和进行企业管理是极其重要的,这是改变目前我国中小城市自来水企业被动局面的最有效的办法之一。
就城市自来水公司而言,其企业特点是:分布式、集散型、网络化、全开放。为了安全、稳定、可靠地管理好遍布全城的供气和供水管网,一定要有一个满足其企业特点的、现代化的、先进的企业综合自动化系统(SAS)。
城市自来水综合自动化系统(SAS)的组成如图1所示,它是建立在Internet网基础之上的,具有完全开放式的结构。该系统主要包括:
·信息管理中心系统(IMCS--Information Management Center System)
·企业管理与经理决策支持系统(MIS/DSS),或称:公司办公自动化系统(OAS--Office Automatic System )
·企业社会服务系统(Callcenter),它包含管网地理信息系统(GIS)和自动抄表收费系统(AMR——Automatic Meter Reading )
·自来水管网优化系统
·数据仓库
·生产过程实时数据采集与监控系统(SCADA --Supervisory Control And Data Acquisition)
企业综合自动化系统(SAS)的基础是企业生产过程实时数据采集与监控系统(SCADA Supervisory Control And Data Acquisition)。为了解决企业生产过程自下而上的信号采集、传输和实现自上而下的控制与管理,就必须要有一个可靠的SCADA系统来支撑。而一个完善的SCADA系统的建立,又依托于高精度、智能化的一次仪表获取信息,准确无误的通讯手段传输数据和高效快捷的计算机处理能力。当世界进入90年代后,无论从测控仪表、通讯技术、计算机处理能力均得到了飞速发展,SCADA系统的应用也日趋成熟。由于计算机与通讯技术的突破性进展,以及系统通讯的数字化、网络化的形成,SCADA技术已被赋予了崭新的内涵。它的建立使得企业实现生产过程自动化、全厂信息集成以及企业上网等,均变得更加方便、灵活、容易和经济。
对于一个城市自来水企业,为了满足对生产过程的调度和指挥,也同样需要一个可靠的SCADA系统。它一般由企业生产调度指挥中心、分厂测控站、管网测压点等组成。它所具有的功能一般包括:数据采集控制功能,数据传输功能,数据显示及分析功能,报警功能,历史数据的存储、检索、查询功能,报表显示及打印功能,遥控功能,网络功能等。
SCADA系统的基本组成单元是远程测控终端(RTU)。它完成对现场数据的采集、传输和对现场设备的控制。SCADA系统所涉及到的技术比较广泛,有仪表技术、检测技术、通讯技术、网络技术等等。
北京安控科技发展有限公司,是一家集科、工、贸于一体的高新技术企业。公司不但技术力量雄厚,而且开发出了多种类型的RTU产品,在市政、油田、化工、电力等行业得到了广泛的应用。
近年来,公司在吸收国外先进经验、征求诸多专家意见、总结多年实践经验的基础上又成功地开发出了通用一体化的新型RTU产品SuperE,解决了目前市场上RTU产品选型难、配套难、兼容性差等诸多问题。除此之外,公司对自来水行业的现状、需求、技术进行了深入研究,以SuperE为基础又推出了适合于自来水SCADA系统应用的有针对性的系列化RTU产品及系统软件,提出了自来水SCADA系统的一体化解决方案。
以下就是自来水SCADA系统一体化解决方案的具体内容。
二.生产工艺流程简介
自来水的生产过程是:由水源取水送到自来水厂,在自来水厂经过消毒、沉淀、过滤等过程后送入城市供水管网,提供给城市居民或工业用户等使用。水源可来自水源井,也可来自地表水。在城市供水管道中途还设有中途加压站。在城市管网中还设有许多测压点。其结构如图2所示。
整个工艺过程以水厂最为复杂,其工艺流程见图3。
管网中途加压站及水源井工艺流程较为简单,这里不再描述。
在自来水整个生产过程中,需对水源井取水、水厂生产、管网中途加压站、管网测压点的工作进行监控,由此形成一个完整的城市自来水生产过程自动化监控系统(自来水SCADA系统)。在此基础上,可组成城市自来水公司企业综合自动化系统(SAS)。
三.系统总体结构
1.总体结构
城市自来水SCADA系统可划分为5个组成部分:水司控制中心、水厂分控中心、管网测压站、管网加压站和水源井监控站。其结构框图如图4所示。
一个自来水公司下属可能有多个水厂,一个自来水厂又有多个工艺过程,同时又负责多个管网测压站、管网加压站和水源井监控站的管理。如果将系统的所有信息都直接传送到水司控制中心,由水司完成整个系统的控制是不合理的。因此就需要建立多个水厂分控中心,在水厂内建立多个监控分站和自来水取水、供水监控站点,以实现信息的逐级传输和系统的分级控制。
水厂分控中心对水厂的生产及各站点进行实时监控,它是系统的信息采集和控制中心。水厂分控中心采集各站点的数据信息,并对这些信息进行存储、分析汇总或打印等处理。通过数据分析,及时给出报警信息或向站点发出控制命令,控制站点设备的运行。水厂分控中心还需将汇总数据传送到水司控制中心,以实现整个系统的调度和管理。
在水厂内部根据生产管理的要求、生产工艺流程的复杂程度、信息量的大小和控制设备的多少来划分水厂监控分站,如:取水泵房分站、反应沉淀池分站、滤站、送水泵房分站或水厂配电室分站等。每一个监控分站采集现场数据信息并上传至水厂分控中心,同时接受水厂分控中心发出的控制命令,控制现场的各种工业设备。除此之外,每一个监控分站都具有独立的操作系统,它们即可由水厂分控中心控制,也可独立工作脱离系统运行。系统的取水和供水管网监控站点也是如此。
由于系统可实现信息的逐级传输和系统的逐级控制,各个站点又具有独立的工作能力,因此系统的灵活性和可靠性将大大提高。同时这种方式也适合于自来水行业现行的管理模式。
2.通信方式
SCADA系统一般采用无线传输方式来完成整个系统的数据采集和传输,使用的设备为无线电台。无线传输一般采用主从应答方式,即主站利用无线网络下达命令,从站接收到命令后,执行相应操作,产生回应。回应可以为数据,也可以为系统信息。
如前所述,城市自来水公司生产过程自动化监控系统(SCADA)包括:水司控制中心、多个水厂分控中心、多个水厂监控分站、多个水源井监控站、多个管网加压站和多个管网测压站。除一个水厂内各监控分站较为集中外,其它监控站点均散布在城市的各个区域。因此通讯系统应考虑城市地形、地貌的影响。正是由于自来水SCADA系统既有集中,又有分散的特点,在实际应用中亦采用划分区域、有线无线结合的通信策略。具体做法是:以一个水厂为一个通信区域,水厂分控中心为通信控制中心;水厂内部各监控站点与水厂分控中心采用有线通信方式(RS485),也可以采用无线通讯方式(电台);水厂管辖下的取水、供水管网监控站点与水厂分控中心采用无线通信方式(电台);水厂分控中心与水司控制中心之间采用联网通信方式(微波、光缆、卫星、无线电、租用电话线等)。系统通讯方式示意图见图5。
3.基本组成单元
RTU(远程测控终端)是SCADA系统的基本组成单元,采集、控制和通信是他所具有的基本功能。
对于具有分布式、集散型、网络化特点的企业,其SAS/SCADA系统的建立,离不开承上启下的RTU产品。随着应用领域的不同,RTU也有不同形式的构成与特点。
以城市自来水公司为例,城市供水综合自动化系统中的SCADA系统,必须具备并且非常重要的一个功能就是:实时、准确地监测遍布于全市的自来水管网的压力变化情况,另外还可能监测流量、余氯和浊度三个数据信息。应用于管网测压的RTU产品就是为此目的而设计的。由于管网测压工艺简单、无须控制、散布广泛,因此就要求此类RTU产品具有结构简单、性能可靠、价格便宜等特点。
水厂生产工艺较为复杂,采集控制点较多,因此也需要有功能较为强大RTU产品来支持。一般来说,此类RTU产品应具有多种类型的信号输入,具有强大的软件支持,具有梯形图、C语言等编程能力,可支持PID等多种控制算法,可实现有线或无线通信方式。在很多场合还需要它具有监视和操作功能。只有这样,才能够满足不同水厂、不同工艺、不同用户的要求。
北京安控科技发展有限公司针对自来水企业的生产特点,开发出了适合于不同场合应用的RTU产品。以SuperE为代表的通用一体化RTU系列产品,可广泛地应用于城市供水SCADA系统中,可满足不同用户的不同要求。选择不同配置的SuperE产品,输入不同类型的控制程序,可形成管网压力监测器 、管网中途加压站控制器、水源井控制器、水厂监控分站控制器等不同类型的RTU。SuperE产品外形见图6,其特点见附录I。
4.数据库
自来水SCADA系统数据以水司控制中心数据库和水厂分控中心数据库为核心,它们包含:水厂生产实时数据,水源、管网实时数据,报警、控制数据,统计、报表数据,历史数据,系统信息数据等多种类型的数据信息。两个数据库结构类似,只是侧重点不同。水司控制中心数据库侧重于统计、报表和历史数据,水厂分控中心数据库侧重
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
